Transformator defekt? (Elektronik)
verfasst von Cosinus, 25.03.2018, 11:16 Uhr
» Hi,
» habe hier einen Netztrafo aus einem Röhrenverstärker.
» Der Trafo hat Mittenabgriff für eine Röhrengleichrichtung.
» Auf der einen Seite sekundär messe ich 10MOhm auf das Gehäuse/Bleche.
» Da ist wohl die Isolation altersbedingt hinüber?
» Grüsse V
den Trafo mal für ein paar Stunden bei 50 Grad in einen Bachofen (Umluft)
richtig trocknen lassen.
Jede Wicklung hat mindestens 2 Enden
Also kann man den Isolationswiderstand von 2 Drahtenden messen.
10 MOhm zeigen nur wenige Messgeräte richtig an.
Darum ist die Frage von xy berechtigt.
Transformator defekt? - Velcro(R), 24.03.2018, 22:36
Transformator defekt? - el-haber, 24.03.2018, 22:57
Transformator defekt? - xy(R), 24.03.2018, 23:33
Transformator defekt? - Cosinus, 25.03.2018, 11:16
Transformator defekt? - Velcro(R), 25.03.2018, 15:55
Transformator defekt? - Hartwig(R), 25.03.2018, 18:21
Transformator defekt? - Cosinus, 25.03.2018, 18:33
Transformator defekt? - Velcro(R), 25.03.2018, 21:32
Transformator defekt? - olit(R), 25.03.2018, 21:48
Transformator defekt? - Hartwig(R), 25.03.2018, 22:16
Transformator defekt? - olit(R), 25.03.2018, 22:27
Transformator defekt? - simi7(R), 26.03.2018, 08:28
Transformator defekt? - olit(R), 26.03.2018, 08:41
Transformator defekt? - Hartwig(R), 26.03.2018, 23:07
Transformator defekt? - el-haber, 26.03.2018, 12:57
Transformator defekt? - Hartwig(R), 26.03.2018, 22:56
