Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? (Elektronik)
» » Hi,
» » geht noch viele einfacher!
» » Schau mal unter Joule-Thief als Stichwort nach.
» » dort wirst du eine Schaltung finden, mit der die Batterie bis auf 0,45V
» » runter entladen werden kann.
» » Mit einem AC145 Transistor und einer kleinen Spule, die auf einer
» » Ferrit-Dämpfungs-Perle mit 2x 5 WDg. aufgebaut ist. Dazu noch ein
» » Vorwiderstand für die Basis-Ansteuerung und die Led.
» » Es wird dazu nur eine einzige Batterie benötigt und diese auch bis auf
» den
» » Elektrolyten ausgesaugt.
» » Hab mal in eine LED-Lampe in Bleistiftformat diese Schaltung eingebaut
» » (Allerdings mit einem BC547) und dann bei ca. 0,7V das Batterie-Ende
» » erlebt.
» » viel Spaß
» » St
» Da Grablichter doch eigentlich alle rot sind käme für mich beim selbst
» Aufbau statt weiß nur eine ultrahelle rote LED infrage
» die Energieausnutzung der Batterien ist dann deutlich effizienter , als
» eine weiße welche eine deutlich höhere Flußspannung bei gleicher
» Stromstärke benötigen und am Ende doch nur der rote Lichtanteil durch das
» Gehäuse durchkommt. Das wäre zumindest meine physikalische
» Betrachtungsweise.
» VG
Hi,
hab die Schaltung schon mit allen Farben aufgebaut. Für rote LEDs reicht ein einfacher 1:1 Trafo, für güne, gelbe eventuell auch noch. Für blaue und UV-LED braucht der Trafo etwas mehr Windungen auf der "heißen" Seite. (weiße LED sind UV-LED mit leuchtstoff).
Für das Grablicht reicht eine Rote LED - Low-current oder ultrahell mit dieser einfachen Schaltung besser aus.
cu
St
