Transformator defekt? (Elektronik)
Hi,
welche Messung?
Primärwicklung zu Blech = 10MOhm OK (Prüfspannung 300V) => Isolationsmessung
Primärwicklung 1-2-3-4 (je nach Spannungswahlschalter) sollte Durchgang im kOhm-Bereich haben (Prüfspannung ca. 1V)
Primärwicklung zu Sekundärwicklung = 10MOhm OK (Isolationsmessung)
Sekundärwicklung zu Blech = 10MOhm OK (Isolatinsmessung)
Sekundärwicklung I. 1-2-3 jeweils im 1kOhm-Bereich und symmetrisch OK
Sekundärwicklung II. 4-5 ca. 5Ohm (Heizung 6,3V) üblicherweise - OK
Unter Spannung - Vorsicht - passende Prüfklemmen verwenden und nicht unter Last anklemmen - jeweils im höchsten Wechselapannungsbereich gemessen.
Sekundär 1-2 (z.B. 120V) - Sekundär 2-3 (z.B. 120V) - Sekundär 1-3 (z.B. 240V)
Sekundär 4-5 (z.B. 6,3V)
Primärsicherungen prüfen - auch die eingeschobene Thermosicherung, die in Reihe zur Primärwicklung liegt.
cu
St
