Transformator defekt? (Elektronik)
verfasst von el-haber, 24.03.2018, 22:57 Uhr
Hi,
welche Messung?
Primärwicklung zu Blech = 10MOhm OK (Prüfspannung 300V) => Isolationsmessung
Primärwicklung 1-2-3-4 (je nach Spannungswahlschalter) sollte Durchgang im kOhm-Bereich haben (Prüfspannung ca. 1V)
Primärwicklung zu Sekundärwicklung = 10MOhm OK (Isolationsmessung)
Sekundärwicklung zu Blech = 10MOhm OK (Isolatinsmessung)
Sekundärwicklung I. 1-2-3 jeweils im 1kOhm-Bereich und symmetrisch OK
Sekundärwicklung II. 4-5 ca. 5Ohm (Heizung 6,3V) üblicherweise - OK
Unter Spannung - Vorsicht - passende Prüfklemmen verwenden und nicht unter Last anklemmen - jeweils im höchsten Wechselapannungsbereich gemessen.
Sekundär 1-2 (z.B. 120V) - Sekundär 2-3 (z.B. 120V) - Sekundär 1-3 (z.B. 240V)
Sekundär 4-5 (z.B. 6,3V)
Primärsicherungen prüfen - auch die eingeschobene Thermosicherung, die in Reihe zur Primärwicklung liegt.
cu
St
Transformator defekt? - Velcro(R), 24.03.2018, 22:36
Transformator defekt? - el-haber, 24.03.2018, 22:57
Transformator defekt? - xy(R), 24.03.2018, 23:33
Transformator defekt? - Cosinus, 25.03.2018, 11:16
Transformator defekt? - Velcro(R), 25.03.2018, 15:55
Transformator defekt? - Hartwig(R), 25.03.2018, 18:21
Transformator defekt? - Cosinus, 25.03.2018, 18:33
Transformator defekt? - Velcro(R), 25.03.2018, 21:32
Transformator defekt? - olit(R), 25.03.2018, 21:48
Transformator defekt? - Hartwig(R), 25.03.2018, 22:16
Transformator defekt? - olit(R), 25.03.2018, 22:27
Transformator defekt? - simi7(R), 26.03.2018, 08:28
Transformator defekt? - olit(R), 26.03.2018, 08:41
Transformator defekt? - Hartwig(R), 26.03.2018, 23:07
Transformator defekt? - el-haber, 26.03.2018, 12:57
Transformator defekt? - Hartwig(R), 26.03.2018, 22:56
