Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? (Elektronik)
» » Um Gottes Willen. Die Transistor- und Diodenkillerschaltung.
» » Die Taugt nur mit einem Vorwiderstand oder nur für ausgenuckelte
» » Batterien.
» Nein! Die taugt garnichts!
» Ich habe sie 5 mal aufgebaut davon drei mal mit Vorwiderstand. Außer meine
» erste Schaltung haben alle nach kurzer Zeit den geist aufgegeben.
» Woran liegt dass? Die Led selbst kann doch garnicht mehr als 100mA ziehen?
» Schließen sich hier die beiden Transitoren kurz?!?
So zu sagen: ja.
Die beiden Transistoren bilden einen Thyristor nach.
Wir legen Spannung an.
Die Basis vom 57 bekommt sofort die Hohe Spannung minus der Flussspannung der Diode.
Über den Elko ist der Emitter vom 57 auf masse (Tief). Nichts passiert.
Über R1 lädt sich der Elko auf.
Hat er di Hohe Betriebsspannung erreicht. Liegt der Emitter höher als die Basis.
Der 57 öffnet ein wenig. Mit seinem Kollektorstrom steuert er auch den 47an.
Wenn der 47 aufsteuert bekommt der 57 auch mehr Basisstrom. Die beiden Transistoren steuern sich gegenseitig auf. Es gibt nicht die geringste Strombegrenzung und der Elko entlädt sich über Transistoren und LED. Schon das kann die Bauelemente Killen. Aber es kommt noch schlimmer! Da ja der 47 total aufgesteuert ist, kann die Spannungsquelle über die 1N4148, BC547 und die LED einspeisen was sie kann.
Angenommen die Bauelemente haben diese Tortur überlebt, und der Elko ist entladen. Der 57wird nicht mehr richtig aufgesteuert. Somit geht auch der 47 etwas zu also steigt die Spannung an der Basis vom 57. Der Brennstrom des “Thyristor“ ist über R1 unterschritten.
Beide Transistoren sperren. Jetzt geht alles von vorne los. Wie lange diese Bauelemente das mitmachen hast du ja getestet.
Es müssten zwei Strombegrenzungswiderstände eingefügt werden. Am Emitter vom 57 um den maximalen Thyristorstrom vom Elko- und den Maximalen Strom aus der Spannungsquelle zu begrenzen.
