Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? (Elektronik)
Hallo Rudi,
da gibts kein Grund sich zu schämen. Solche Aufbauten haben Charme und zeugen von Kreativität.
@SEL - ja, an kupferlose Lochrasterplatinen habe ich auch schon gedacht.
Beidseitig mit bedrucktem Papier beklebt - damit kann man möglicherweise prima im Unterricht arbeiten.
Ich werde es mal probieren. Auch das Recyceln ist dann natürlich ne tolle Sache.
Ralf
» » der Aufbau sieht ja richtig interessant aus - vor allem das Blatt mit
» dem
» » Schaltplan als Deckblatt.
» » Ich gehe mal davon aus, dass Du ne Lochrasterplatine verwendet hattest.
» » Könntest Du mal die Rückseite posten?
» » Hast Du von diesen Schaltungen noch mehr (also die Vorlagenblätter)
» » Gibt es Aufbauanleitungen hierzu? Natürlich könnte ich mir was ausdenken
» » aber wozu das Rad zweimal erfinden, wenn sich etwas vorhandenes bereits
» » bewährt hat?
» » Gruß
» » Ralf
» » » Ich kann das Schaltungsprinzip, welches olit vorstellt, nur
» bestätigen.
» » » Ich habe es selbst gebaut. Mein erstes (Mach)Werk.
» » » Angeschlossen ist eine grüne 5mm LED.
» » » Der Kondensator ist falsch herum eingebaut.
» » » Stützkondensator kannte ich damals noch nicht,
» » » und einige Widerstände sind frei nach Schnauze gewählt.
» » » Am 5.Mai 2014 ging die Schaltung draußen in Betrieb.
» » » Gut ein Jahr später habe ich die LED am Tage nicht mehr blitzen
» gesehen.
» » » Die einfache Alkali Batterie wollte bei Kälte nicht mehr genug Energie
» » » produzieren.
» » » Drinnen, bei Zimmertemperatur, hat sie aber noch gut sichtbar
» geblitzt.
» » » Und sie blitzt heute noch mit der selben Batterie, einer AAA Alkali
» vom
» » » Discounter.
» Hallo Ralf
» Die Bauteile hatte ich bestellt.
» -Eine Packung Durcheinander-Widerstände
» -BC157C, BC147C sind die Transistoren
» -einfach ein Stück Pappkartoon, hinten farlblos lackiert, vorn weiß
» lackiert
» Rückseite (bitte niemanden zeigen) ich schäme mich
» Schaltplan
