Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? (Elektronik)
Hi,
am allergeschicktesten wäre es, wenn man erst gar keine Batterien (Primärzellen) verwenden würde/müsste.
Die Energieversorgung auf Niederspannungsbasis - das hatten wir doch schonmal.
Oder eine hinreichend starke Solarzelle, die in einen hinreichend dimensionierten Kondensator einspeist (viel höhere Zyklenzahl als Accus).
Aber solch ne Konstruktion ist nicht für 1-2 Euro (incl. Lampe) zu machen.
Schon krass, wofür wir alle heiß gemacht werden, nur weil es angepriesen wird.
Weiteres Negativbeispiel sind die blauen LEDs die man überall nervend leuchten sieht. Als ob die roten nicht schön genug gewesen wären.
Ralf
» » geht noch viele einfacher!
» » Schau mal unter Joule-Thief als Stichwort nach.
» » dort wirst du eine Schaltung finden, mit der die Batterie bis auf 0,45V
» » runter entladen werden kann.
» » Mit einem AC145 Transistor und einer kleinen Spule, die auf einer
» » Ferrit-Dämpfungs-Perle mit 2x 5 WDg. aufgebaut ist. Dazu noch ein
» » Vorwiderstand für die Basis-Ansteuerung und die Led.
» » Es wird dazu nur eine einzige Batterie benötigt und diese auch bis auf
» den
» » Elektrolyten ausgesaugt.
» » Hab mal in eine LED-Lampe in Bleistiftformat diese Schaltung eingebaut
» » (Allerdings mit einem BC547) und dann bei ca. 0,7V das Batterie-Ende
» » erlebt.
» » viel Spaß
» » St
» Da Grablichter doch eigentlich alle rot sind käme für mich beim selbst
» Aufbau statt weiß nur eine ultrahelle rote LED infrage
» die Energieausnutzung der Batterien ist dann deutlich effizienter , als
» eine weiße welche eine deutlich höhere Flußspannung bei gleicher
» Stromstärke benötigen und am Ende doch nur der rote Lichtanteil durch das
» Gehäuse durchkommt. Das wäre zumindest meine physikalische
» Betrachtungsweise.
» VG
