Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? (Elektronik)
» Hi,
» geht noch viele einfacher!
» Schau mal unter Joule-Thief als Stichwort nach.
» dort wirst du eine Schaltung finden, mit der die Batterie bis auf 0,45V
» runter entladen werden kann.
» Mit einem AC145 Transistor und einer kleinen Spule, die auf einer
» Ferrit-Dämpfungs-Perle mit 2x 5 WDg. aufgebaut ist. Dazu noch ein
» Vorwiderstand für die Basis-Ansteuerung und die Led.
» Es wird dazu nur eine einzige Batterie benötigt und diese auch bis auf den
» Elektrolyten ausgesaugt.
» Hab mal in eine LED-Lampe in Bleistiftformat diese Schaltung eingebaut
» (Allerdings mit einem BC547) und dann bei ca. 0,7V das Batterie-Ende
» erlebt.
» viel Spaß
» St
Da Grablichter doch eigentlich alle rot sind käme für mich beim selbst Aufbau statt weiß nur eine ultrahelle rote LED infrage
die Energieausnutzung der Batterien ist dann deutlich effizienter , als eine weiße welche eine deutlich höhere Flußspannung bei gleicher Stromstärke benötigen und am Ende doch nur der rote Lichtanteil durch das Gehäuse durchkommt. Das wäre zumindest meine physikalische Betrachtungsweise.
VG
