Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? (Elektronik)
Hi,
geht noch viele einfacher!
Schau mal unter Joule-Thief als Stichwort nach.
dort wirst du eine Schaltung finden, mit der die Batterie bis auf 0,45V runter entladen werden kann.
Mit einem AC145 Transistor und einer kleinen Spule, die auf einer Ferrit-Dämpfungs-Perle mit 2x 5 WDg. aufgebaut ist. Dazu noch ein Vorwiderstand für die Basis-Ansteuerung und die Led.
Es wird dazu nur eine einzige Batterie benötigt und diese auch bis auf den Elektrolyten ausgesaugt.
Hab mal in eine LED-Lampe in Bleistiftformat diese Schaltung eingebaut (Allerdings mit einem BC547) und dann bei ca. 0,7V das Batterie-Ende erlebt.
viel Spaß
St
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Alex Bechtl, 23.03.2018, 01:10
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - olit
, 23.03.2018, 02:02
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - rudi4
, 23.03.2018, 04:00
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - cmyk61
, 23.03.2018, 16:52
, 23.03.2018, 17:17
, 23.03.2018, 18:14
, 23.03.2018, 18:36
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Sel
, 23.03.2018, 19:00
, 23.03.2018, 21:02
, 24.03.2018, 01:44
, 24.03.2018, 08:01
, 23.03.2018, 18:37
, 23.03.2018, 20:38
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Mikee, 23.03.2018, 07:17
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Alex Bechtl, 23.03.2018, 08:56
, 23.03.2018, 09:32
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Alex Bechtl, 24.03.2018, 02:42
, 24.03.2018, 04:01
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Alex Bechtl, 29.03.2018, 08:25
, 29.03.2018, 08:40
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Alex Bechtl, 30.03.2018, 00:32
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Steffen, 26.03.2018, 17:57
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Nikolaus, 19.11.2018, 15:12
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Nick, 23.03.2018, 09:43
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Alex Bechtl, 29.03.2018, 08:33
, 23.03.2018, 11:38
, 23.03.2018, 12:21
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Alex Bechtl, 29.03.2018, 08:45
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - el-haber, 26.11.2018, 14:30
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - el-haber, 23.03.2018, 15:27
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - RadioHeinz77
, 23.03.2018, 15:40
, 23.03.2018, 16:47
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Loetkolben
, 23.03.2018, 20:21
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - el-haber, 24.03.2018, 23:14
Mit LED Batterie bis 1V auslutschen, geht dass? - Alex Bechtl, 29.03.2018, 09:16
