WOW, da kann man ja kaum noch was ergänzen (Elektronik)
» WOW
» Obwohl eine Tabelle mit Kreuzchen kein Beweis ist, hast du mich überzeugt,
» dass kein Zweifel an der Zufallszahl aufkommen muss.
Na ja mit dem Zufall ist es vielleicht nicht ganz so genau zu nehmen. Die zwei scheint ja ein Vorzug zu haben. Aber einen besonderen Ausreißer gibt es nicht.
» Am liebsten würde ich ja gleich nachbauen. Leider fehlen ei paar Teile. Und
» der 2N7000 auch nicht mein Liebling. Mit Input Capacitance von nur 60pF ist
» das doch auch so einer, der schon vom Anguggen kaputt geht. Anfassen darf
» man ihn schon gar nicht. Genau wie damals der BS170. Da hast du mir was von
» statischen Ladungen als Ursache für den Defekt erzählt,
Übrigens habe ich die ICs C555 und 4018 auf Stecksockel montiert. Denn ich hatte nur einen 4018 und den wollte ich beim Löten nicht abschießen.
» Trotzdem glaube ich, dass du noch nicht alles verraten hast.
» Da ist bestimmt an der Rückseite noch ein Schalter, mit dem man den Ton
» zuschalten kann.
Kein Pieps! Belastet nur die Batterie.
» Und wo ist der besondere PEP deines Würfels? Den besonderen Taktgeber sieht
» ja von außen keiner.
Der besondere PEP ist der Ausroller. Da erkennt man gerade noch die 6 und dann kipp er noch mal auf die 4 :- (
» Da ist bestimmt an der Rückseite noch ein Schalter, mit dem man den Ton zuschalten kann.
» Es ist bestimmt der Taster. Wenn man den Taster länger als 3 Sekunden drückt, dann ertönt eine Melodie.
» Hab' ich Recht?
edit.:
Der 4,7µF Elko links neben dem 555 ist ein Tantal Tropfen.
Da war kein Platz für ein normalen Becher.
