Würfel mit Nachlauf (Elektronik)
» » Der Würfel benötigt nur 2- bis 5mA. So habe ich es in Erinnerung..
» » Ich habe mit einem 9V Block 2500 mal gewürfelt, um Vorzugszahlen zu
» » eliminieren.
» » Da hat sich die Batteriespannung kaum gesenkt.
» Aber:
» Jetzt lege mal die Batterie 3 Monate in den Schrank, widerhole deine
» Versuche.
Zehn 9V Blöcke kaufte ich am: RECHNUNGSDATUM 13.03.2015
„CONRAD ENERGY ALKALINE 9V BLOCK 10ER“
» Und:
» Deshalb muss eine Schaltung, die mit einem 9V Block versorgt werden soll
» eindeutig deklariert werden mit Ub=7bis9V
Lauft mit 7V. Auch mit 6V, aber da werden die LEDs merklich dunkler.
(( Nachtrag:
Flussspannungen der warmweißen LEDs: [7mA bei 3V = sehr hell]
0,6mA bei 2,7V = sehr gut erkennbar; 0,2mA bei 2,6V = schwach aber noch einiger Maßen gut erkennbar.))
» » Die Getrennten Leiterzüge der Spannungsversorgung zum Generator und der
» » Anzeigeeinheit sind Absicht, um Rückwirkungen auf den Generator zu
» » vereiden. Darum ist auch jeweils ein 470µF Elko mit 100nF vorgesehen.
» Auch
» » Pin 5 vom 555 ist ungewöhnlich stak gestützt.
» Trotzdem würfeln wir ja keine echte Zufallszahl, sondern geben nur eine
» Ziffer aus einer festen Reihe aus. Bei einem entprellten Taster und gleich
» großem Kondensator im Taktgeber besteht die Gefahr, dass die ausgegebenen
» Ziffern nicht wirklich zufällig sind, sondern auch eine feste Reihenfolge
» haben.
» Wenn man es genau nimmt, müsste man den Generator schwanken lassen, leicht
» veränderte Frequenz, verstehst du?
Das macht er ja. So lange der Taster gedrückt ist 3,3kHz, Versuch mal bei 3kHz, händisch, eine bestimmte Impulsmenge einzugeben.
dann sinkt die Frequenz, so wie der 2N7000 sich öffnet. Weiters absenken der Frequenz bis zum Stillstand erledigt der BC557.
(Reihenfolge: 6, 4. 2. 1. 3. 5. - 6)
» Der Vorgang des Würfelns darf auch nicht zu lange dauern, sonst verlieren
» die Spieler schnell die Geduld. Es muss aber auch bei einer kurzen
» Nachlaufzeit eine zufällige Zahl heraus kommen.
Nach loslassen der Taste rund 1,5s
Mir wurde nicht langweilig, weil die favorisierten Ziffern im laufe der Zeit sich gegenseitig überholten.
Das Ergebnis würde ich als funktionierenden Würfel betrachten.
