Negative Gittervorspannung (Elektronik)
» » » Hi@all,
» » » Bin dabei die besagte Schaltung aufzubauen. Hab alle Gleichrichter
» » » aufgebaut passt soweit.
» » » Alles super, doch meine negative Spannung die ich rot markiert habe
» » stimmt
» » » überhaupt nicht,
» » » da sind nur ca.–30vdc die auch noch auf auf 20v abfallen und ich
» erwarte
» » » dort ca. min –60 bis –100vdc gegen Masse.
» » » Kann das ein Fehler in der Zeichnung sein? Ich hab’s zweimal aufgebaut
» » es
» » » kommt immer das selbe raus. Es sind auch noch keine Röhren verbaut es
» » geht
» » » nur um die Spannung. Danke für eure Mithilfe
» » » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20180322141013.jpeg
» » steck mal die 6C33 rein und messe dann
» bei viel zu kleiner Ug1?
» zum Röhre toasten?
du kennst dich aus![]()
