Negative Gittervorspannung (Elektronik)
» » Hi@all,
» » Bin dabei die besagte Schaltung aufzubauen. Hab alle Gleichrichter
» » aufgebaut passt soweit.
» » Alles super, doch meine negative Spannung die ich rot markiert habe
» stimmt
» » überhaupt nicht,
» » da sind nur ca.–30vdc die auch noch auf auf 20v abfallen und ich erwarte
» » dort ca. min –60 bis –100vdc gegen Masse.
» » Kann das ein Fehler in der Zeichnung sein? Ich hab’s zweimal aufgebaut
» es
» » kommt immer das selbe raus. Es sind auch noch keine Röhren verbaut es
» geht
» » nur um die Spannung. Danke für eure Mithilfe
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20180322141013.jpeg
» steck mal die 6C33 rein und messe dann
bei viel zu kleiner Ug1?
zum Röhre toasten?
Negative Gittervorspannung - Sylvio Nenne, 22.03.2018, 14:11
Negative Gittervorspannung - Jüwü
, 22.03.2018, 16:08
Negative Gittervorspannung - sn60pb40, 22.03.2018, 16:14
, 22.03.2018, 16:37
Negative Gittervorspannung - xy
, 22.03.2018, 16:52
Negative Gittervorspannung - Sylvio Nenne, 22.03.2018, 20:48
Negative Gittervorspannung - Sylvio Nenne, 22.03.2018, 20:50
Negative Gittervorspannung - sn60pb40, 23.03.2018, 08:46
, 23.03.2018, 09:03
, 22.03.2018, 20:58
, 22.03.2018, 21:05
Negative Gittervorspannung - Steffen, 22.03.2018, 21:35
, 23.03.2018, 09:05
Negative Gittervorspannung - sn60bp40, 23.03.2018, 10:21
Negative Gittervorspannung - Sylvio Nenne, 23.03.2018, 10:37
, 23.03.2018, 11:17
Negative Gittervorspannung - Sylvio Nenne, 27.03.2018, 18:32
Negative Gittervorspannung - Sylvio Nenne, 27.03.2018, 18:49
