Negative Gittervorspannung (Elektronik)
» Hi@all,
» Bin dabei die besagte Schaltung aufzubauen. Hab alle Gleichrichter
» aufgebaut passt soweit.
» Alles super, doch meine negative Spannung die ich rot markiert habe stimmt
» überhaupt nicht,
» da sind nur ca.–30vdc die auch noch auf auf 20v abfallen und ich erwarte
» dort ca. min –60 bis –100vdc gegen Masse.
» Kann das ein Fehler in der Zeichnung sein? Ich hab’s zweimal aufgebaut es
» kommt immer das selbe raus. Es sind auch noch keine Röhren verbaut es geht
» nur um die Spannung. Danke für eure Mithilfe
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20180322141013.jpeg
steck mal die 6C33 rein und messe dann
Negative Gittervorspannung - Sylvio Nenne, 22.03.2018, 14:11
Negative Gittervorspannung - Jüwü
, 22.03.2018, 16:08
Negative Gittervorspannung - sn60pb40, 22.03.2018, 16:14
, 22.03.2018, 16:37
Negative Gittervorspannung - xy
, 22.03.2018, 16:52
Negative Gittervorspannung - Sylvio Nenne, 22.03.2018, 20:48
Negative Gittervorspannung - Sylvio Nenne, 22.03.2018, 20:50
Negative Gittervorspannung - sn60pb40, 23.03.2018, 08:46
, 23.03.2018, 09:03
, 22.03.2018, 20:58
, 22.03.2018, 21:05
Negative Gittervorspannung - Steffen, 22.03.2018, 21:35
, 23.03.2018, 09:05
Negative Gittervorspannung - sn60bp40, 23.03.2018, 10:21
Negative Gittervorspannung - Sylvio Nenne, 23.03.2018, 10:37
, 23.03.2018, 11:17
Negative Gittervorspannung - Sylvio Nenne, 27.03.2018, 18:32
Negative Gittervorspannung - Sylvio Nenne, 27.03.2018, 18:49
