Würfel mit Nachlauf (Elektronik)
» Der Würfel benötigt nur 2- bis 5mA. So habe ich es in Erinnerung..
» Ich habe mit einem 9V Block 2500 mal gewürfelt, um Vorzugszahlen zu
» eliminieren.
» Da hat sich die Batteriespannung kaum gesenkt.
Ich muss in diesem Punkt klein bei geben. 2 bis 5 mA mögen eine vertretbare Belastung für den 9V Block sein.
Aber:
Jetzt lege mal die Batterie 3 Monate in den Schrank, widerhole deine Versuche.
Die Energiegewinnung ist und bleibt eine chemische Reaktion, die in 6 Zellen unterschiedlich abläuft. Kein Mensch kann vorhersagen, welchen Innenwiderstand die einzelne Zelle in Zukunft haben wird.
Und:
Deshalb muss eine Schaltung, die mit einem 9V Block versorgt werden soll eindeutig deklariert werden mit Ub=7bis9V
Genau so wie eine mit Li-Akku versorgte Schaltung von 3,3 bis 4,2V funktionieren muss. Dann kann man es doch ran schreiben.
Und:
Am Sonntag, wenn ich würfeln möchte, kann ich bei Betrachghtung der mit 0,nix betriebenen LEDs nicht mehr klar feststellen, ob ich ein 2 oder eine 3 gewürfelt habe. Dann suche ich vergebens einen neuen 9V Block. Aber eine R6 Batterie finde ich immer.
» Die Getrennten Leiterzüge der Spannungsversorgung zum Generator und der
» Anzeigeeinheit sind Absicht, um Rückwirkungen auf den Generator zu
» vereiden. Darum ist auch jeweils ein 470µF Elko mit 100nF vorgesehen. Auch
» Pin 5 vom 555 ist ungewöhnlich stak gestützt.
Trotzdem würfeln wir ja keine echte Zufallszahl, sondern geben nur eine Ziffer aus einer festen Reihe aus. Bei einem entprellten Taster und gleich großem Kondensator im Taktgeber besteht die Gefahr, dass die ausgegebenen Ziffern nicht wirklich zufällig sind, sondern auch eine feste Reihenfolge haben.
Wenn man es genau nimmt, müsste man den Generator schwanken lassen, leicht veränderte Frequenz, verstehst du?
Der Vorgang des Würfelns darf auch nicht zu lange dauern, sonst verlieren die Spieler schnell die Geduld. Es muss aber auch bei einer kurzen Nachlaufzeit eine zufällige Zahl heraus kommen.
edit:
irgendeine physikalische Größe müsste auf die Frequenz des Taktgebers Einfluss ausüben. Vielleicht die Luftfeuchtigkeit? Temperatur und Luftdruck wohl eher nicht. Die sind im Wohnzimmer immer gleich. Aber ein Lichtsensor böte sich an.
» Der 4018 ist ein Schieberegister welches im Kreis herum läuft (Johnson
» counter).
» Es werden nur 3 Bit benötigt
» 000, 100, 110, 111, 011, 001. = 6
Also kann ich mit nur 3 Bit 6 verschiedene Ziffern darstellen. Was für ein Zufall. Hat doch der traditionelle Würfel zufällig auch 6 Seiten.
Aber müssen wir bei unseren zukunftsweisenden Applikationen unbedingt an Traditionen festhalten? Ich könnte mir gut vorstellen, dass ein Würfelspiel in ein paar Jahren nicht mehr mit Würfeln ausgeliefert wird, sondern mit einem 7Segment Display. Natürlich mit einer Knopfzelle, die 8 Jahre hält und sich recyclen lässt
Und diese würfelt dann von 0 bis 6.
Eine echte Innovation.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
