Würfel mit Nachlauf (Elektronik)
» » » Ich hab ja schon mal (im vorigen Thread) darauf hingewiesen: Da gibt
» es
» » ne
» » » Schaltung von Elektor -
» » Da hatte ich Probleme diese Schaltung zu verstehen.
» » Ich habe sie jetzt zum besseren Verständnis umgezeichnet.
» » Der Würfel bleibt stehen, wen die Spannung an Pin 6 nicht mehr erreicht
» » wird, um den 555 zurück zu setzen.
» » Die Schaltung funktioniert mit dem NE555 und auch mit CMOS 555.
» Mir war langweilig, und so habe ich den Taktgeber doch noch schnell
» ausprobiert. Mit CMOS ging es am besten, und auch noch bei 3 Volt. Ist
» schon beeindruckend. Aber beindruckend ist auch der Aufwand.
» Dieser Erfinder :
» http://www.555-timer-circuits.com/led-dice.html
» hat für einen "normalen" Nachlauf lediglich 4 Bauteile gebraucht.
Ist aber murks.
Mein Würfel läuft schon auf dem Srteckbrett.
Muss ich nur noch vernünftig zeichnen.
Selbstverständlich habe ich den Generator auch etwas vereinfacht.
Pin 2, 3, 7, 9 und 12 vom 4018 sind auf Masse gelegt! (Nicht in der Zeichnung eingetragen)
