Scartkabel demontiert, kleiner historischer Rückblick ;-) (Elektronik)
» » Und bei HDMI kaum besser.
» Blickt da überhaupt noch wer durch bei diesem Standard, der keiner ist?
Das tun scheinbar nicht mal die Hersteller von Equipment, das mit HDMI ausgestattet ist. Zu viele Logos, Standards, Versionen etc. Dann noch irgendwlche Hersteller- und Studioeigenen Ton- und Bildformate... Als Kunde zieht man da leider immer noch den kürzeren.
» Kaputt gemacht, bzw. unnötig verkompliziert wird das Ganze aber
» hauptsächlich durch die ganze Kopierschutzgeschichte, die dann
» wahrscheinlich eh von findigen Bastlern schnell wieder geknackt wird.
Und der unwissende Käufer ersetzt halt allewährend irgendwelche Geräte, nur weil der Kopierschutz in der neusten Version vom nur wenige Jahre alten Gerät nicht mehr unterstützt wird und das Bild schwarz bleibt.
» Wenn das nicht wäre, würde wahrscheinlich USB 3 locker den ganzen Quatsch
» ersetzen.
USB3 oder besser gesagt USB3.1 Gen. 1 bietet nicht die Bandbreite dür 4k, HDR und hohe Framerates. USB3.1 Gen 2 mit USB-C könnte im Display Port Alternate Mode etwas bringen, oder man fährt über USB-C gleich Thunderbolt und lässt irgend eine externe Grafikkarte etwas rendern.
Den lockeren Sitz kann nich bei Scart nur teilweise teilen. Ich hatte mal ein SCART auf Cinch Adapter, bei dem das Schirmblech so feste in der Buchse des Fernsehers saß, dass die Haube vom Stecker gezogen werden konnte. Das Schirmblech musste ich dann mit einer Kombizange aus der Buchse ziehen.
Der Ollanner
