Widerstandsmessung an einem 230V Verbraucher (Elektronik)
» ich möchte den Widerstand an verschiedenen 230 V Heizspulen messen und
» anhand des Widerstandes entscheiden, welche Heizspule angeschlossen wurde
» (um die zugeschaltete Leistung zu regulieren). Die Messung sollte ohne
» Mikrocontroller funktionieren. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich an 230 V
» Pins (im Messmoment natürlich ohne 230 V) den Widerstand messen kann und
» anschließend ohne Gefahr die 230 V auf die Heizspule (und dementsprechend
» auf die Messelektronik) schalten kann?
» Viele Grüße und Danke!
Ja - ist das übliche Verfahren für beheizte Messgasschläuche
Energie - messen - Energie - messen
geht auch ohne µC aber ausgereifte Elektronik Kenntnisse wirst dir aneignen müssen.
Den Temperaturkoeffizenten deiner Heizung musst du aber schon kennen (siehe andere Postings)
Nur warum - wenn du lastabhängig schalten willst wo zu noch dauernd ausmessen?
Die einzelne Heizung wird sich nicht mehr ändern.
