Synchronisation Hochspannungsnetz (Elektronik)
Hallo Matthes,
da hat keiner rumgefummelt....
Das europ. Verbundnetz ist synchronisiert, die Koordination dazu erfolgt durch Swissgrid. Teilnehmer des Verbundnetzes sind vertraglich gebunden, die Spielregeln einzuhalten. Es gibt dazu ebenfalls einen genauen Plan zur Einhaltung der Netzfrequenz in verschiedenen Zeitrahmen. Um die Netzfrequenz immer schön kurzzeitig und auch über lange Zeiträume stabil zu halten, ist Regelenergie erforderlich, die von den Vertragspartnern aufgebracht werden muss und/aber auch durch Lastabwurf erreicht werden kann. Die Regelenergie wird getrennt von der zum Verbrauch gehandelten Energie verrechnet. Seit dem 1. Januar 2018 gibt es offenbar juristische Meinungsverschiedenheiten über die Vertragsbedingungen zwischen zwei Staaten. Und so wurde benötigte Regelenergie nicht bereitgestellt, die Uhren gingen nach....Ich bin nicht sicher, ob das Problem behoben ist.
Zu Netzen außerhalb des Verbundes gibt es mangels Synchronisation keine direkten Verbindungen, derzeit ist mir nur die HGÜ-Verbindung zwischen Deutschland und Schweden (nicht im Verbund, daher wohl HGÜ (auch ein langes Seekabel)) bekannt. Früher gab es HGÜ-Verbindungen zwischen Deutschland und Tschechien sowie zwischen Österreich und Ungarn. Tschechien und Ungarn sind mittlerweile im Verbund, somit gibt es die Anlagen nicht mehr.
Mehr dazu wurde von xy gepostet:
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=259645
Grüsse
