Widerstandsmessung an einem 230V Verbraucher (Elektronik)
den Widerstand kannst Du mit einem Multimeter messen, oder eben mit einer Spannungsquelle durch Berechnung des Widerstandes nach dem Ohmschen Gesetz. Dazu kannst Du z. B. die Wechselspannung eines Halogen-Trafos (kein elektronischer Trafo, also nicht diese leichten Dinger!!) nehmen, da kommen ja 12V raus. Dann einfach den Strom pro Heizelement messen. Das geht einfach, ist aber nicht genau (~20%). Besser ist es also, Strom und Spannung gleichzeitig zu erfassen. Das setzt auch voraus, dass das Heizelement ein reiner ohmscher Verbraucher ist.
Das Heizelement besteht wahrscheinlich aus einem Widerstandsdraht, der einen meist positiven Temperaturkoeffizienten hat. Liegt die Betriebstemperatur des Heizwendels deutlich über der Raumtemperatur, ist dies unbedingt zu berücksichtigen. Bei den extremen Temperaturbedingungen einer klassischen Glühlampe kann sich der Wendelwiderstand im Betrieb schon mal um den Faktor 5-10 vervielfachen! Da wir weder die Heizelemente noch deren Anwendung kennen, bleibt es beim Raten!
