Synchronisation Hochspannungsnetz (Elektronik)
» 2. Das Zuschalten eines Generators (über Trafo) zum Verbundnetz
» zu1. kann ich nichts sagen (würde mich interessieren, wie festgelegt wird,
» wer liefern muss und was passiert, wenn derjenige nicht kann)
» zu2. erst muss der Generator Spannung und Frequenz=soll bringen (korr.
» Drehrichtung setzen wir voraus), läuft weiter bis Phasenlage stimmt
» (zwischen Generatur u. Netz), wenn alles passt, wird die Spannung zwischen
» jeder Phase des Netzes und dem Generator = 0V - dann wird lastlos
» zugeschaltet. Für diese Prozedur gibt es spezielle Relais (nach
» Spannungswandler) und Überwachungsschaltungen (mein Stand vor 30 Jahren)
Habe auch nicht mehr Ahnung
Die Phasenlage kann man meßtechnisch bestimmen. Also wenn der anzuschließende Generator läuft, muß die Phasenlage ans Netz angeglichen werden. Sonst rummst es ja gewaltig. Geht das über die Drehzahl des Generators? Weil nur wenn die Frequenz stimmt (=Drehzahl) und die Phasenlage, darf ja eine Zuschaltung erfolgen. Ist das dann eine mechanische Lösung am Generator? Denn die Maschinen sind ja riesig, da rotieren einige Tonnen an Masse. Die bremst man nicht so einfach ab, bis die Frequenz stimmt. Oder passiert die "Abbremsung" über Belastung des Generators (diverse Lastwiderstände), bis eben Frequenz und Phasenlage stimmen? Oder vielleicht beides? Man könnte ja auch die Energiezufuhr zum Generator (Wasser, Dampf...) regeln.
LG Sel
