Widerstandsmessung an einem 230V Verbraucher (Elektronik)
» » » Hallo,
» » » ich möchte den Widerstand an verschiedenen 230 V Heizspulen messen und
» » » anhand des Widerstandes entscheiden, welche Heizspule angeschlossen
» » wurde
» » » (um die zugeschaltete Leistung zu regulieren). Die Messung sollte ohne
» » » Mikrocontroller funktionieren. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich an
» 230
» » V
» » » Pins (im Messmoment natürlich ohne 230 V) den Widerstand messen kann
» und
» » » anschließend ohne Gefahr die 230 V auf die Heizspule (und
» » dementsprechend
» » » auf die Messelektronik) schalten kann?
» » » Viele Grüße und Danke!
» » Am sichersten (bei fester Installation, so wie ich dein Problem
» verstehe)
» » schließt du die Heizspulen über spannungs- und stromfeste Relais an.
» Über
» » deren Kontakte hast du eine sichere Netztrennung. Die Relaisspulen
» » versorgst du über einen kleinen Printtrafo, die Relais kannst du mit
» » beliebigen Mitteln ansteuern (Schalter, µC und so weiter). Die Messung
» » selbst kann mittels einfacher Strommessung erfolgen, wenn die
» Meßspannung
» » kontant ist. Die Meßanzeige wird in Ohm geeicht. Oder du mißt die
» Spannung
» » über der Heizspule bei kontantem Strom, kommt auf dasselbe raus.
» » LG Sel
» Ich möchte den Widerstand vor der Bestromung messen. Sprich mit einer extra
» angelegten Messspannung oder vergleichbares. Relais möchte ich so wenig wie
» möglich verwenden. Daher suche ich dafür eine Alternative.
Stecker ziehen und Multimeter an die Heizspulen halten?
