einfacher Vorverstärker mit Klangregelung (Elektronik)
» » Die Lautstärke wird nach den Ausgangskondensatoren eingestellt. Sehr
» » ungewöhnlich (macht das Sinn?).
» Habe ich bei meinen Vorverstärkern (3x) auch so gemacht. Macht in meinen
» Augen sogar sehr viel Sinn. Ist der Lautstärkeregler auf Null, kommt kein
» Ausgangssignal beim Ein- oder Ausschalten, kein Plopp, nichts. Der Potiwert
» darf aber nicht zu hoch sein (ideal 1k - 2,2kOhm, max. 10kOhm).
Die Chinesen haben da 50kOhm eingebaut. Also raus damit und einen 2,2kOhm-Regler rein. Lautstärkeregler bleibt nun eben hinten dran. Der nun übrige 50kOhm-Regler wird (entgegen meinen Vorstellungen) der Balanceregler (nach dem Lautstärkepoti).
» » Der Eingang wird direkt über einen
» » 10kOhm-Widerstand an den ersten OPV gelegt.
» Ok, hier habe ich auch noch einen Koppelkondensator spendiert.
Habe ich jetzt auch gemacht. 470nF gewickelt, lag grade rum, passt.
» » Der (Eingangsverstärker) verstärkt 10fach
» Mutig. Dann darf der Eingangspegel nicht zu hoch sein, CD mit 2V fällt
» schon mal raus.
Das genau waren meine Bedenken. Habe jetzt Spindelregler am Eingang, wo ich im Extremfall die Eingangsspannung etwas abschwächen kann.
» » danach die passive Klangschaltung und dann der zweite OPV als Puffer.
» Eigentlich gehört der 10x Verstärker dahinter, um die Verluste der
» Klangregler aufzuholen.
Nun ja, das kann und will ich nicht ändern. Schaltung ist nun mal so auf der Platine.
Jedenfalls läuft die Sache jetzt. Kein "Plopp" beim Einschalten, Rauschen vertretbar, Klang ausreichend. Auch wenn ich über Kopfhörer lausche. Bin zufrieden mit den Chinaschrott
LG Sel
