Widerstandsmessung an einem 230V Verbraucher (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich möchte den Widerstand an verschiedenen 230 V Heizspulen messen und
» » anhand des Widerstandes entscheiden, welche Heizspule angeschlossen
» wurde
» » (um die zugeschaltete Leistung zu regulieren). Die Messung sollte ohne
» » Mikrocontroller funktionieren. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich an 230
» V
» » Pins (im Messmoment natürlich ohne 230 V) den Widerstand messen kann und
» » anschließend ohne Gefahr die 230 V auf die Heizspule (und
» dementsprechend
» » auf die Messelektronik) schalten kann?
» » Viele Grüße und Danke!
» Am sichersten (bei fester Installation, so wie ich dein Problem verstehe)
» schließt du die Heizspulen über spannungs- und stromfeste Relais an. Über
» deren Kontakte hast du eine sichere Netztrennung. Die Relaisspulen
» versorgst du über einen kleinen Printtrafo, die Relais kannst du mit
» beliebigen Mitteln ansteuern (Schalter, µC und so weiter). Die Messung
» selbst kann mittels einfacher Strommessung erfolgen, wenn die Meßspannung
» kontant ist. Die Meßanzeige wird in Ohm geeicht. Oder du mißt die Spannung
» über der Heizspule bei kontantem Strom, kommt auf dasselbe raus.
» LG Sel
Ich möchte den Widerstand vor der Bestromung messen. Sprich mit einer extra angelegten Messspannung oder vergleichbares. Relais möchte ich so wenig wie möglich verwenden. Daher suche ich dafür eine Alternative.
