Synchronisation Hochspannungsnetz (Elektronik)
» » » Wie synchronisiert man eigentlich das zu- und wegschalten Von Leistung
» » » Hochspannungsseitig?
» Naja, beides eigentlich. Die Schalter in so einer Umspannstation sind ja so
» Bügelkontakte, die pneumatisch oder hydraulisch bewegt werden. Und es zieht
» sich da halt ein Funke baim aufmachen oder zumachen. Und die
» unterschiedlichen Netze müssen ja synchron und exakt in der Phasenlage
» sein, sonst kommt es zu Kurzschlüssen, denke ich.
Das sind zweierlei Themen:
1. Das Thema Frequenz vom 8.3.18
2. Das Zuschalten eines Generators (über Trafo) zum Verbundnetz
zu1. kann ich nichts sagen (würde mich interessieren, wie festgelegt wird, wer liefern muss und was passiert, wenn derjenige nicht kann)
zu2. erst muss der Generator Spannung und Frequenz=soll bringen (korr. Drehrichtung setzen wir voraus), läuft weiter bis Phasenlage stimmt (zwischen Generatur u. Netz), wenn alles passt, wird die Spannung zwischen jeder Phase des Netzes und dem Generator = 0V - dann wird lastlos zugeschaltet. Für diese Prozedur gibt es spezielle Relais (nach Spannungswandler) und Überwachungsschaltungen (mein Stand vor 30 Jahren)
