Firmen und Lieferanten - Seitenpflege? (Elektronik)
» » » Natürlich muß die Seite gepflegt werden, das kann irgendwann schon
» » » ordentlich Arbeit machen. Man könnte eine externe Seite aufbauen, viel
» Genügt hierfür nicht eine Tabelle oder eine tabellenartige Struktur?
So hab ich mir das gedacht, also erstmal was einfches wie eine Excel/LibreOffice-Tabelle in die man die URLs einträgt und aus der dann eine Webseite generiert wird.
» Aus dem Bereich Technik:
» http://www.wlw.de/
Das ist schon ein etwas anderes Kablieber (gilt für alle genannten Beispiele), auch wenn es für den User nicht so aussieht. Die Datenpflege ist wesentlich aufwändiger und es braucht mehr Rechenleistung im Hintergrund. Z.B. eine relationale Datenbank mit recht komplexer Tabellenstruktur und optimierten Indizes oder eine "NoSQL-Datenbank" oder eine Kombination aus beiden mit der die Datenhaltung und die Suche realisiert wird. Dann noch ein möglichst Benutzerfreundliches User-Interface darüber gelegt. Um sowas als Hobby-Projekt nebenbei aufzuziehen braucht man schon ein paar Mann-Jahre ![]()
Also ich dachte in Version 0.0.1 an eine Tabelle die in einem Tabellen-Kalkulationsprogramm (wie Excel oder LibreOffice Calc) gepflegt wird und damit dann ein Programm gefüttert wird das die HTML-Version erzeugt. Für zwei Maintainer sollte das auch noch praktikabel sein, auch wenn dann schon eine webbasierte Oberfläche schöner wäre.
Version 0.1.0 dann mit Filtern und Tags für bestimmte Produktgruppen oder Produkte.
