Leerlaufspannung und Eingangsspannung (Elektronik)
» » » » Ist hier die Leerlaufspannung
» » » » relevant oder ist das ein falscher Gedanke?
» » » Ist relevant, nimm einen Parallelregler, z.B. TL431 mit zusätzlichem
» » » Reihenwiderstand.
» » » Die ist klar, dass das Solarspielzeug die 100mA nur bei praller
» » » Saharasommersonne in senkrechtem Einfall liefert?
» » Man könnte die Spannung auch z.B. mit 2 roten/grünen LED begrenzen.
» » Wenn man diese dann seitlich auf das Panel leuchten lässt, kommt man auf
» » diese Werte, oder über 100% Wirkungsgrad. ...
» » Gruß Steffen
» Einfach 5V Z-Diode parallel schalten.
» Die max. Leistungsausbeute bleibt erhalten und die Eingangsspannung wird
» nur im Leerlauf begrenzt, während der Ladung dürfte sie deutlich unter 5V
» sinken.
Ist doch prinzipiell das Gleiche.
Du hast den Witz nur verpasst.
Gruß Steffen
