Leerlaufspannung und Eingangsspannung (Elektronik)
Hallo auch,
Grundsätzlich gilt: Umax ist Umax - und keinesfalls zu überschreiten.
Also ist die Leerlaufspannung relevant.
Einfach mal die ganzen Belastungsszenarien aufzeichen.
Den Spannungsabfall der Dioden zu nutzen ist legitim - aber damit sink der Wirkungsgrad massiv.
Sinnvoller wäre es einen Schaltregler vorne dran zu bauen der mit hohem Wirkungsgrad die Spannung von 7,5V Leerlauf auf sichere 5V (oder noch geringer) reduziert.
Wie groß muss denn die min. Eingangsspannung des Ladereglers sein?
Ralf
» ich wollte ein Laderegler für Li-Akkus mit einem Solarmodul betreiben (0,6
» W). Der IC (HT4928S) verträgt laut Datenblatt maximal 5,5 V am Eingang. Das
» Solarmodul hat eine Leerlaufspannung von 7,5 V. Dazu kommt noch eine Diode
» (GP10Y) über dieser fallen ca. 0,7 V bis 0,8 V ab. Dann sind es dennoch 6,7
» V. Nun bin ich mir nicht sicher... sollte ich einfach weitere Dioden in
» Reihe davor schalten bis ich unter den 5,5 V bin? Bei Belastung reduziert
» sich ja aber die Spannung des Moduls. Ist hier die Leerlaufspannung
» relevant oder ist das ein falscher Gedanke?
» Vielen Dank und viele Grüße!
