"Schrott" (Elektronik)
» Ich hatte ja schon lange mit so einem Teil geliebäugelt.
» Dass es sicher nicht ganz koscher ist war mir eigentlich von vornherein
» klar.
» Es ging schon los mit dem Netzstecker. Britische 3-polige Ausführung mit
» deutschem Adapter dazu, allerdings nur 2 polig mit dünnen Eurostecker
» Stiften.
» Somit war der Schutzkontakt ausgehebelt.
» Statt einfach neuen Stecker dran gleich das ganze Kabel gewechselt, so kam
» wenigstens mein kaputter Lötkolben noch als Organspender zum Zuge.
» Gehäuse geöffnet und Blick reingeworfen.
» Zugentlastung halbherzig, Kabel zu dünn für die Klemm-Gehäusedurchführung.
» Deshalb hatte man noch mit einem Kabelbinder nachgeholfen der aber auch
» nicht viel gebracht hat.
» Alle Adern gleich lang, der Schutzkontakt wäre vermutlich als erster
» abgerissen. Die Schrauböse des Schutzleiters war ohne Zahnscheibe auf dem
» lackierten Gehäuse befestigt, das Gewinde schon leicht überdreht.
» Wenigstens war die Schraube aus Metall ![]()
» Als ich das krumme Bodenblech vor dem anschrauben etwas richten wollte
» bekam es verdächtige Knickstellen, so wie ich es eigentlich nur vom harten
» Dynamoblech kenne.
» Ist wohl billiger...
» Nun der Probelauf.
» Ich habe lange auf die 150W warten müssen (hab noch nicht nachgemessen) bis
» mein altes 2,5mm LSn 40 die Form verlor.
» Nach dem Ausschalten wurde mir klar wohin die Wäreme entfleucht war. Das
» ganze Gehäuse war mit aufgeheizt, so dass man es gerade noch anfassen
» konnte.
» Die Gerätefüße sind ein weiterer Kritikpunkt. Irgendein harter Kunststoff
» der lustig auf glatten Arbeitsoberflächen rumrutscht.
» Die werde ich bei Gelegenheit gegen ordentliche Gummifüße austauschen.
» Gut, mit etwas Nacharbeit habe ich nun etwas brauchbares mit dem ich
» Bauelemente nun hoffentlich besser von alten Platinen recyceln kann.
Vorschlag:
geräumigeres, aus Keramik bestehendes Häubchen.
Drähte mit Hoch-Temp sicherer Isolation, die Enden Keramik, bzw. Gewebetülle als Temp-Barriere.
Das Schälchen? hm,,,
Ist das ein Trafo mit sek. Kurzschlusswicklung und Schälchen drinnen?
"Drück' ENTER!
Feigling!"
