"Schrott" (Elektronik)
Ich hatte ja schon lange mit so einem Teil geliebäugelt.
Dass es sicher nicht ganz koscher ist war mir eigentlich von vornherein klar.
Es ging schon los mit dem Netzstecker. Britische 3-polige Ausführung mit deutschem Adapter dazu, allerdings nur 2 polig mit dünnen Eurostecker Stiften.
Somit war der Schutzkontakt ausgehebelt.
Statt einfach neuen Stecker dran gleich das ganze Kabel gewechselt, so kam wenigstens mein kaputter Lötkolben noch als Organspender zum Zuge.
Gehäuse geöffnet und Blick reingeworfen.
Zugentlastung halbherzig, Kabel zu dünn für die Klemm-Gehäusedurchführung. Deshalb hatte man noch mit einem Kabelbinder nachgeholfen der aber auch nicht viel gebracht hat.
Alle Adern gleich lang, der Schutzkontakt wäre vermutlich als erster abgerissen. Die Schrauböse des Schutzleiters war ohne Zahnscheibe auf dem lackierten Gehäuse befestigt, das Gewinde schon leicht überdreht. Wenigstens war die Schraube aus Metall
Als ich das krumme Bodenblech vor dem anschrauben etwas richten wollte bekam es verdächtige Knickstellen, so wie ich es eigentlich nur vom harten Dynamoblech kenne.
Ist wohl billiger...
Nun der Probelauf.
Ich habe lange auf die 150W warten müssen (hab noch nicht nachgemessen) bis mein altes 2,5mm LSn 40 die Form verlor.
Nach dem Ausschalten wurde mir klar wohin die Wäreme entfleucht war. Das ganze Gehäuse war mit aufgeheizt, so dass man es gerade noch anfassen konnte.
Die Gerätefüße sind ein weiterer Kritikpunkt. Irgendein harter Kunststoff der lustig auf glatten Arbeitsoberflächen rumrutscht.
Die werde ich bei Gelegenheit gegen ordentliche Gummifüße austauschen.
Gut, mit etwas Nacharbeit habe ich nun etwas brauchbares mit dem ich Bauelemente nun hoffentlich besser von alten Platinen recyceln kann.
