einfacher Vorverstärker mit Klangregelung (Elektronik)
Hi,
» Die Lautstärke wird nach den Ausgangskondensatoren eingestellt. Sehr
» ungewöhnlich (macht das Sinn?). Der Eingang wird direkt über einen
» 10kOhm-Widerstand an den ersten OPV gelegt. Der verstärkt 10fach, danach
Ja, das macht Sinn.
Wenn du noch beabsichtigst, dort am Ausgang den Koppelkondi zu entfernen,
bekommst Arbeitspunktprobleme .
Der Kondi trennt DC von AC, was ja das Nutzsignal ist.
Das Poti ist zwischen den beiden Koppelkondis richtig.
Am Eingang ein Poti setzen kannst machen, aber du willst ja verstärken.
Impedanz-Anpassung nicht vergessen.
"Schrott" - täglich arbeite ich mit solchen "Schrott".
Genau solche Dinger sind in den käuflichen Radios, Amps Anlagen und Co eingebaut.
Nix weltbewegendes aber überall vorhanden.
"Drück' ENTER! Feigling!"
