einfacher Vorverstärker mit Klangregelung (Elektronik)
Hallo Sel
» ich kaufte mir dieses Chinateil:
» https://www.banggood.com/NE5532-OP-AMP-HIFI-Amplifier-Preamplifier-Volume-Tone-Control-Board-p-1098533.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
» Primitiv, aber funktioniert. Die Eingangsbuchsen taugen gar nichts, habe
» ich entfernt.
Ohne Lüfter??? dann taugt das alles nix
» Weiterhin war es notwendig sämtliche (!) Lötstellen
» nachzulöten. Aber ok, dafür ist das Teil sehr billig, da verlange ich keine
» Qualität. Letztendlich wird eh nur ein Miniverstärker zur Beschallung
» meiner Bastelecke.
» Die Lautstärke wird nach den Ausgangskondensatoren eingestellt. Sehr
» ungewöhnlich (macht das Sinn?).
Das kann schon Sinn machen. Wenn die Ausgangsstufe aufgrund des Designs nicht unter allen Betriebsbedingungen
frei von Gleichspannungen ist, könnte das ein Grund für den ausgangsseitigen Koppel-C sein. Diese Cs können sich dann aufladen, beim
Aufschalten auf die folgende Stufe kommt es dann zu einem "Plobb" , das wird durch einen Widerstand vom ausgangsseitigen Anschluß des Kondensators
an Masse verhindert - der verhindert diese Aufladung. Das kann dann das Poti an der Stelle mit erledigen..
Andererseits ist der C am Eingang vielleicht auch nur eine historisch bedingte Konzeption aus der Zeit, in der bei Röhren oder Transistoren den Eingang
bildeten und deren Arbeitspunkt an Basis/Gitter festgelegt wurde, das machte den Eingangs-C oft zwingend erforderlich. Bei OPVs spielt das meist keine Rolle mehr. Ist jetzt also egal,
nur dass der Koppel - C am Eingang aufgrund der meist hohen Eingangsimpedanz dort kleiner ausfallen kann als am Ausgang.
» Der Eingang wird direkt über einen
» 10kOhm-Widerstand an den ersten OPV gelegt.
ja, siehe meine Anmerkung zuvor...
» Der verstärkt 10fach, danach
» die passive Klangschaltung und dann der zweite OPV als Puffer. Ich habe
» aber mal gelernt, das man am Eingang eines NF-(Vor)Verstärkers einen
» Kondensator einbauen sollte. Am Ausgang kann dieser Kondensator entfallen,
» da ja die nachfolgende Endstufe einen Eingangskondensator bereits eingebaut
» hat (haben sollte). Sehe ich das falsch?
das nicht, aber oft kann man es halten wie der Dachdecker! Ein Koppel-C reicht halt.
» Ich werde jedenfalls am Eingang den Lautstärkeregler einbauen
siehe Antwort von Gastl, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, gerade in Verbindung mit der Klangregelung. Die meisten gängigen Schaltungen haben die
Lautstärkeregelung vor der Endstufe, Klangregelung oder Equalizer davor. Eingangsseitig findet man allenfalls eine Pegelanpassung zur Vermeidung von Übersteuerung.
Ist eine Frage der Schaltung und der Signalpegel, der Rauschpegel dürfte aber in den meisten Fällen so höher sein. Aber das macht ja nix, in Deiner Bastelecke sind die Lüfter bestimmt lauter
» (2 Stück, für
» jeden Kanal extra, möchte keinen Balanceregler) und den Ausgang direkt auf
» meine Endstufe legen. Eine Umschaltung auf Monobetrieb würde ich
» eingangsseitig beim Endverstärker (nach seinem Eingangskondensator) machen,
» oder ist das eingangsseitig am Vorverstärker sinnvoller?
Du hast 2 Lautsprecher und willst keinen Balance-Regler haben. Aber auch im Mono-Betrieb mit 2 Lautsprechern kann eine Balance-Einstellung sinnvoll sein,
evtl. auch eine nach Lautsprecher getrennte Klangeinstellung um räumliche Beeinflussungen auszugleichen. Dafür sollte die Mono-Umschaltung
vor dem Klangregel-Netzwerk und der Lautstärkeregelung erfolgen. Sonst wäre es gleich....
