Byte Puzzle/Sudoku (Elektronik)
» Neue Erkenntnis:
» die verschiedene Werte von byte 5 und 7 zu einem bestimmten Wert byte 6
» hängen von dem der eigentlich gemessene Spannung des ! 10 bit ADC
» zusammen . Offenbar gibt es bei 0,005 V Auflösung des ADC, aber nur 255
» Soll Werte eine Zuordnung
» oder sind zwei byte der Wert des 10 bit ADC aber ich sehe dennoch nicht
» eien Zusammenhang mit den Werten von byte 5 und 7.
Der zusammenhang liegt in Byte 5 und 6 ,
Bei SPannungserhöhung von 2-5mV ( 10 bit resolution 4,9mV) erhöht sich byte 5 immer um 92 bis zum Überlauf von 256 , z.B. 133 225 61 153 245 82 174 10......dabei steigt byte 6 2, 2, 3, 3, 3, 4 , 4 , 5 also beim überlauf +1 sind also bei 10 bit die unteren 2 abgeschitten und mit 92 multipliziert egeben byte 5 .
aber byte 7 ??
