Byte Puzzle/Sudoku (Elektronik)
Hallo zusammen ,
ich versuche eine uart Kommuniktion zu analysieren bei dem ein " Master " mit einem "Slave" spricht . Der Master frägt alle 2 sek mit dem gleichen 11 byte und der SLave antwortet immer mit den gleichen 9 byte. ( dient dazu ob der Slave abgesteckt wurde oder nicht, schätze ich mal)
Des weiteren sendet der SLave , falls sonst nichts passiert alle 0,5 sek einen Poti wert an den Master . SInd 8 byte von den sich die ersten 4 nicht ändern genauso das letze nicht. Nr 6 ist der Poti wert von 0-255. Nr 5 und Nr 7 ändern sich wirr vermutlich beides checksummen .
Da sich alles andere bis auf die bytes 5 6 und 7 nicht ändern denke ich die errechen sich untereinander
Quizfrage Byte 5 6 7
Potiwert 0 0 0 164
Potiwert 255 255 255 164
Potiwert 250 153 250 240
Potiwert 249 132 249 250
Potiwert 248 20 248 225
Potiwert 246 71 246 26
Potiwert 245 29 245 12
Potiwert 128 230 128 84
Potiwert 129 66 129 193
Interessant sind die max und min werte.
Weiteres Problem: die Bytes 5 und 7 sind nicht immer diese Werte, obwohl sich am restlichen Datenstrom absolut nichts ändert, auch das timing vom MAster der alle 2 sek nachfragt scheint darauf keinen Einfluss zu haben.
Ich kenne mich mit checksummen nicht aus,ich habe keien blassen schimmer wie sich die Zaheln errechen , auch Binär gesehen xor oder verschieben oder sum oder was weiß ich ...........
Weitere Infos kein Problem
