Würfel mit Nachlauf (Elektronik)
» Wenn ich den Taktgenerator auf 5V umrechnen könnte, würde ich ihn testen,
» kann ich aber nicht.
In der Schaltung ist bei T1 Emitter und Kollektor vertauscht!
Die Schaltung läuft auch noch mit 5V.
Allerdings ist die Schaltung so gezeichnet, dass sich die Funktion nur schwer herauslesen lässt.
Nach dem Auslaufen Steht Pin 3 auf High Potential.
Das sollte dem 4026 aber egal sein.
Der Optokoppler müsste dann gegen die positive Spannung geschaltet werden.
C3 kann ruhig mit 100nF dimensioniert werden. Dann fängt er mit 2kHz an.
Das Tastverhältnis ist so, dass die Low Zeiten recht kurz sind. Ich denke aber, dass es reicht für deine Betriebszeitverlängerung.
Edit.:
Wenn R6 auf 4,7kOhm vergrößert wird, ist das Tastverhältnis günstiger.
Anfangsfrequenz liegt dann bei 1kHz.
» Das Flackern im Display sollte deutlich sichtbar sein (als Effekt).
Ist es.
