Würfel mit Nachlauf (Elektronik)
» Ich hab ja schon mal (im vorigen Thread) darauf hingewiesen: Da gibt es ne
» Schaltung von Elektor - du brauchst das Rad nicht neu erfinden.
An meiner Antwort hat sich seitdem nichts geändert.
Wenn ich den Taktgenerator auf 5V umrechnen könnte, würde ich ihn testen, kann ich aber nicht.
Das Flackern im Display sollte deutlich sichtbar sein (als Effekt). Bei einer Frequenz von 50Hz hatte ich einen kleinen Nachlauf in Erwägung gezogen. Es wird ja keine Zufallszahl gewürfelt, sondern eine feste Reihenfolge durchlaufen. Bei 50Hz kann man mit ein bisschen Übung die Zahl würfeln, die man haben möchte.
Dann hatte ich mich aber für 100Hz entschieden. Das Flackern ist auch noch gut zu erkennen.
Bei 100Hz schafft man es nicht, die Wunschzahl zu würfeln. Also ist kein Nachlauf notwendig.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
