Würfel Plus Ton (Elektronik)
» » Die Segmente in einer Ziffer werden schon gleich hell sein.
» » Aber die “1“ wird bestimmt heller sein als die “6“
» Die EINS ist heller.
» » Der CD4026 hat keine Konstantstromausgänge.
» » Der Spannungsfall an den Ausgangswiderständen (Transistoren) wirkt
» » allerdings etwas ausgleichend.
» » Der 180 Ohm Widerstand ist da sehr raffiniert ausgewählt (ausgeknobelt)
» Wie gesagt, meine Anzeige ist rot. Rote LEDs brauchen ja bekanntlich am
» wenigsten Spannung.
» Der oder das IC CD4026 ist aber doch ebenso für Displays mit andere
» Farben.
» Woher weiß er eigentlich, welche Farbe dran hängt. Es wird wohl bei den 2mA
» keine Rolle spielen.
Die Farben interessieren den IC nicht. Der Strombestimmende Widerstand wird vom Schaltungsentwickler berechnet.
Zum Beispiel:
Gewünschter LED Strom rund 2mA
Bei einer Betriebsspannung von VDD 10V und einem Ausgangsstrom von IoH rund 2mA,
sinkt die Ausgangsspannung UoH auf rund 9,5V.
Nehmen wir an, die LED Flussspannung beträgt 1,8V
(9,5V-1,8V) / 2mA = rund 3,9kOhm pro Segment.
Bei deinem Würfel waren die Entwickler geizig und setzten nur einen Widerstand für alle Segmente ein.
Werden zwei Segmente angesteuert, ist der Spannungsfall am 180 Ohm Widerstand gering,
Also steigt der LED Strom. Bei höherem LED Strom sinkt aber die Ausgangsspannung am CD4026, was den Strom wieder reduziert.
Bei 6 angesteuerten Segmenten ist der Spannungsfall am 280 Ohm Widerstand größer.
Das reduziert den Strom und bewirkt gleichzeitig ein Ansteigen der Ausgangsspannung am CD4026, was wieder Stromerhöhend wirkt.
Das funktioniert natürlich nur sehr schlecht. Die Folge davon ist, dass die “1“ heller als die “6“ leuchtet.
