Kondensator vor Motor (Elektronik)
» » » Hallo Sel,
» » » » ich bin zu blöd (ja, gebe ich zu) einen Kondensator zu berechnen,
» der
» » » vor
» » » » meinen Motor muß.
» » » » Die derzeitigen bei mir straffen 238 Volt auf dem Stromnetz bringen
» » den
» » » » kleinen Kerl ganz schön ins Schwitzen. Ich habe mit Stelltrafo
» bissel
» » » » probiert, bei 200 Volt läuft der Motor bereits stabil und kräftig
» » genug
» » » für
» » » » meine Zwecke. Und vor allem wird er nicht mehr so warm.
» » » » Da ich für Netzanwendungen keine Kondensatoren zum Probieren
» » herumliegen
» » » » habe, wie groß sollte der Kondensator ungefähr sein? Kommt ja nicht
» so
» » » » genau drauf an. Es sollten am Kondensator so etwa 30 Volt abfallen.
» » » Das ist leider ein wenig komplizierter, weil der Motor hat eine
» » induktive
» » » Komponente. Ich denke man müsste da genau das Ersatzschema des Motors
» » » kennen, - durch Messen. Wenn man dann beim Berechnen der Kapazitanz
» » » (kapazitiver Widerstand) auf eine Kapazität kommt, die dann zufällig
» mit
» » » dem induktiven Anteil des Motors in Resonanz steht bei 50 Hz, hat man,
» » weil
» » » in Serieschaltung, einen Saugkreis und der Strom durch den Motor und
» » » Kondensator steigt an. Das kann dann recht schnell in die Hosen gehen!
» » » Soviel mal diese Überlegungen. Vielleicht kann Dir jemand anders
» besser
» » bei
» » » diesem Problem weiterhelfen.
» » eben es bleibt dir nur ein auprobieren verschiedener Werte
» vielleicht hat Sel ja noch einen kleinen Netztrafo 230V / 24V liegen.
» Den könnte man als Spartrafo davorschalten, 24V "abziehen" sozusagen.
» Grüße
» Altgeselle
Ich denke das mit dem Widerstand reicht vollkommen aus. Ist auch wegen Platz ganz gut. Habe da noch irgendwas in der Bastelkiste (2 kOhm/4 Watt). So warm wird der Widerstand auch nicht bei der kleinen Belastung. Spartrafo bleibt als Lösung im Hinterkopf, wenns im kleinen Gehäuse doch sich zu sehr aufheizen sollte. ![]()
Danke!
Sel
