Kondensator vor Motor (Elektronik)
» » Hallo Sel,
» » » ich bin zu blöd (ja, gebe ich zu) einen Kondensator zu berechnen, der
» » vor
» » » meinen Motor muß.
» » » Die derzeitigen bei mir straffen 238 Volt auf dem Stromnetz bringen
» den
» » » kleinen Kerl ganz schön ins Schwitzen. Ich habe mit Stelltrafo bissel
» » » probiert, bei 200 Volt läuft der Motor bereits stabil und kräftig
» genug
» » für
» » » meine Zwecke. Und vor allem wird er nicht mehr so warm.
» » » Da ich für Netzanwendungen keine Kondensatoren zum Probieren
» herumliegen
» » » habe, wie groß sollte der Kondensator ungefähr sein? Kommt ja nicht so
» » » genau drauf an. Es sollten am Kondensator so etwa 30 Volt abfallen.
» » Das ist leider ein wenig komplizierter, weil der Motor hat eine
» induktive
» » Komponente. Ich denke man müsste da genau das Ersatzschema des Motors
» » kennen, - durch Messen. Wenn man dann beim Berechnen der Kapazitanz
» » (kapazitiver Widerstand) auf eine Kapazität kommt, die dann zufällig mit
» » dem induktiven Anteil des Motors in Resonanz steht bei 50 Hz, hat man,
» weil
» » in Serieschaltung, einen Saugkreis und der Strom durch den Motor und
» » Kondensator steigt an. Das kann dann recht schnell in die Hosen gehen!
» » Soviel mal diese Überlegungen. Vielleicht kann Dir jemand anders besser
» bei
» » diesem Problem weiterhelfen.
» eben es bleibt dir nur ein auprobieren verschiedener Werte
vielleicht hat Sel ja noch einen kleinen Netztrafo 230V / 24V liegen.
Den könnte man als Spartrafo davorschalten, 24V "abziehen" sozusagen.
Altgeselle
