Kondensator vor Motor (Elektronik)
» Hallo Sel,
» » ich bin zu blöd (ja, gebe ich zu) einen Kondensator zu berechnen, der
» vor
» » meinen Motor muß.
» » Die derzeitigen bei mir straffen 238 Volt auf dem Stromnetz bringen den
» » kleinen Kerl ganz schön ins Schwitzen. Ich habe mit Stelltrafo bissel
» » probiert, bei 200 Volt läuft der Motor bereits stabil und kräftig genug
» für
» » meine Zwecke. Und vor allem wird er nicht mehr so warm.
» » Da ich für Netzanwendungen keine Kondensatoren zum Probieren herumliegen
» » habe, wie groß sollte der Kondensator ungefähr sein? Kommt ja nicht so
» » genau drauf an. Es sollten am Kondensator so etwa 30 Volt abfallen.
» Das ist leider ein wenig komplizierter, weil der Motor hat eine induktive
» Komponente. Ich denke man müsste da genau das Ersatzschema des Motors
» kennen, - durch Messen. Wenn man dann beim Berechnen der Kapazitanz
» (kapazitiver Widerstand) auf eine Kapazität kommt, die dann zufällig mit
» dem induktiven Anteil des Motors in Resonanz steht bei 50 Hz, hat man, weil
» in Serieschaltung, einen Saugkreis und der Strom durch den Motor und
» Kondensator steigt an. Das kann dann recht schnell in die Hosen gehen!
» Soviel mal diese Überlegungen. Vielleicht kann Dir jemand anders besser bei
» diesem Problem weiterhelfen.
eben es bleibt dir nur ein auprobieren verschiedener Werte
