Dioden zum gleichrichten von ca. 80kHz sinus AC. (Elektronik)
» Habe noch die Leistung vergessen: es sollten schon wenn möglich mehrere
» Ampere darüber laufen - ich denke so 3-10A sollte die Diode zumindest
» aushalten.
Das kommt auf die Anwendung an - was genau soll gemacht werden? Ideale Gleichrichter gibt es nicht - aber je nach Anwendungsfall gibt es verschiedene Probleme, die man durch Wahl einer entsprechenden Diode zumindest reduzieren kann. Wenn die Durchlassspannung eine Rolle spielt, könnten Schottky-Dioden sinnvoll sein. Spannungsangabe und zulässige Verzerrungen spielen also auch eine Rolle, dabei bedarf es schon genauer Angaben, "möglichst wenig" etc. sind nicht wirklich hilfreich. Die 80kHz sollten eigentlich kein Problem sein.
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/0af5/0900766b80af586e.pdf nur so als Beispiel.
