Digitalpoti mcp41hv51 (Elektronik)
» » Hallo,
» » Warum bekomme ich bei dem o.g. Nur 4,9 bzw 0,1V als Maximalwerte bei 0
» bzw
» » 255 obwohl im Datenblatt volle min max als Bereich genannt werden
» Das betrifft nur das Konzept. Wie genau das eingehalten wird, sagen dann
» die weiteren Daten, siehe unten ...
» » Habe das Datenblatt komplett gelesen finde aber nur auf der ersten seite
» » Features Zero to Full Scale
» das ist schwer zu sagen, wenn man die Beschaltung nicht kennt. z.B. könnte
» der Schleiferwiderstand von typ. 75 Ohm und max. 150 Ohm dafür
» verantwortlich sein.
» Grüße
» Hartwig
vielleicht liegt es daran, dass die Analog-Spannung für das Poti nur
5V beträgt. Laut Datenblatt müssen es mindestens 10V sein.
Altgeselle
