Würfel Plus Ton (Elektronik)
» Dumm gelaufen!
» In dem Moment, in dem das Monoflop Zurückfällt um den rechten
» Schaltungsteil abzuschalten, in dem der Minus geklaut wird, gibt’s rechts
» nur noch positives Potential, welches auf die Basis von T3 trifft und alles
» wieder Aktiviert.
» Da du S1 ja so wie so behalten willst, muss ein T2 den Plus abtrennen.
Klinkt, als hättest du eine Idee, wenn ich auf S1 verzichte?
Nur raus damit.
Eigentlich geht es ja nur darum, den Würfel wieder einschalten zu können.
Ausschalten muss sein, weil z.B. bei NULL 7 Segmente leuchten. Da kommen über 30 mA zusammen. Da kann ich jeden Tag die Batterien wechseln.
Einschalten habe ich mir den Erschütterungsschalter ausgedacht, weil man ihn versteckt einbauen kann, also geheim. Und Kinder lieben Geheimnisse.
Aber man braucht S1 nicht unbedingt. Man kann auch mit dem Hauptschalter AUS und EIN schalten.
» Also wird ein T2a & T2b erforderlich, um das Ausgangssignal des Monoflop zu
» invertieren.
Also ein P-MOSFET
Da habe ich nur FDS6679
Der dürfte nicht reichen für knapp über 3 V. Oder ich muss es mal versuchen.
Oder erst wieder suchen, einkaufen, über 6 € Porto ärgern.
Oder ich setze mich hin, und denke mir ein völlig neues Konzept aus. Kann doch so schwer nicht sein.
Vielleicht Kopf unter kaltes Wasser, und dann ganz dolle grübeln.
edit:
Versuch: Ist der P-FET richtig drin?
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
