Faradayschen Käfig aus mehreren Teilen (Elektronik)
» Hallo
» Leider geht aus keinem Lehrbuch oder Dokumentation hervor, ob ein
» Metallkäfig welcher aus mehreren elektrisch getrennten Metallelementen
» gebildet wird, auch einen faradayschen Käfig erzeugt, wenn die einzelnen
» Metallelemente mit einem Abstand von maximal einem Millimeter (1 mm)
» getrennt sind.
Leider geht aus Deiner Frage nicht hervor, was der Faradaysche Käfig in Deinem Fall genau bewirken soll.
Beispiel: Ein PKW kann unter dem Gesichtspunkt des Blitzschutzes als Faradayscher Käfig betrachtet werden. Aber Du kannst in einem PKW durchaus das Handy benutzen, hier ist die Wirkung dieses fahrbaren Faradayschen Käfigs eher gering.
Ein Mikrowellenofen funktioniert wie ein umgegehrter Faradayscher Käfig - Da werden aufgrund der hohen Frequenzen selbst kleinste "Lecks" mit HF-Dichtungen z.B. in den Türfugen verhindert. Gegen sich langsam ändernde Magnetfelder kann der Faradaysche Käfig nichts ausrichten - ein Kompass wird dort also immer funktionieren. Magnetische Wechselfelder (also auch HF) werden durch Wirbelstromverluste mehr oder weniger stark gedämpft - das unterscheidet sich von der Wirkungsweise im Falle eines Blitzschlages.
Die Fugen zwischen Deinen Platten können evtl. zu vernachlässigen sein, allerdings sollten die Platten elektrisch miteinander Verbunden sein.
Deine Frage ist also nur zu beantworten, wenn bekannt ist, vor welcher Einwirkung der Faradaysche Käfig schützen soll, dazu gehören auch Feldstärkeangaben, da (Beispiel PKW) nicht grundsätzlich 100%er Schutz gegeben ist.
Grundsätzlich sollte dies Deine Frage beantworten:
Aus Wikipedia:
Der faradaysche Käfig (auch Faradaykäfig) ist eine allseitig geschlossene Hülle aus einem elektrischen Leiter (z. B. Drahtgeflecht oder Blech), die als elektrische Abschirmung wirkt. Bei äußeren statischen oder quasistatischen elektrischen Feldern bleibt der innere Bereich infolge der Influenz feldfrei. Bei zeitlich veränderlichen Vorgängen wie elektromagnetischen Wellen beruht die Abschirmwirkung auf den sich in der leitfähigen Hülle ausbildenden Wirbelströmen, die dem äußeren elektromagnetischen Feld entgegenwirken. Statische oder langsam variierende Magnetfelder (wie das Erdmagnetfeld) werden durch einen faradayschen Käfig nicht abgeschirmt.
"allseitig geschlossen" gilt also für Drahtgeflecht oder Blech.... Das Drahtgeflecht hat ja "Löcher", aber der Draht muss insgesamt elektrisch "geschlossen" sein.
Grüsse
