Faraday-Käfig aus geschlossenem und geerdeten Metallgehäuse (Elektronik)
Hallo MiD,
» » » Leider geht aus keinem Lehrbuch oder Dokumentation hervor, ob ein
» » » Metallkäfig welcher aus mehreren elektrisch getrennten Metallelementen
» » » gebildet wird, auch einen faradayschen Käfig erzeugt, wenn die
» einzelnen
» » » Metallelemente mit einem Abstand von maximal einem Millimeter (1 mm)
» » » getrennt sind.
» » » Kann jemand genauere Angaben machen?
» Das Prinzip des Faradayschen Käfigs beruht doch darauf, daß gleichgeladene
» Ladungsträger sich gegenseitig abstoßen. Daher verteilen sie sich bei einem
» elektrisch verbundenen Käfig so, daß sie den größtmöglichen Abstand
» voneinander haben. Sie sammeln sich also auf der außenliegenden Oberfläche.
» Im Inneren kann es kein elektrisches Feld geben, denn es würden solange
» Ausgleichsströme fließen, bis es ausgeglichen wäre. Solche Ausgleichsströme
» können im betrachteten Fall nicht fließen, da die Platten gegeneinander
» isoliert sind. Bei sehr hoher Spannung, z.B. einem Blitzeinschlag, wird der
» 1mm natürlich überwunden, so daß dann doch wieder Ströme fließen.
Da komme ich jetzt nicht mit....
Ich erinnere mich nicht an Platten. Ich erinnere mich nur an die Gitterwände und das waren nicht Gittersegmente, die voneinander isoliert sind.
» » Also die Frage wäre: Was bringt es zwei Metallgitter in etwa 1 cm
» Abstand
» » in Bezug auf die Signaldämpfung?
» Da müsste ich nochmal eines der alten Physikbücher zu Rate ziehen. Ich
» meine es gibt ein optisches Gesetz, das den Gitterabstand mit der
» Wellenlänge in Beziehung setzt. Als Hypothese würde ich mal ganz vorsichtig
» in den Raum stellen, daß die Wellenlänge des Signals kleiner als der
» Gitterabstand sein muß, damit das Gitter durchdrungen werden kann.
Dann trifft das auf meinen genannten UKW-Radiotest zu, weil die Wellenlänge liegt bei UKW im Bereich von 100 MHz mit der Wellenlänge von 3 Meter. Es bräuchte recht hochfrequente Mikrowelle um das Gitterraster zu durchdringen.
Ich erinnere mich noch an eine ganz andere spezielle Situation. Ich hatte viel zu tun mit der Entwicklung und dem Bau von elektromyographischen Messgeräten (EMG). Die Frequenzen liegen dabei im niederfrequenten Bereich, etwa vergleichbar mit der Akustik.
Die Messungen (EMG intramuskulär) wurden zunehmend gestört durch Mobilfunksignale. Auch mit korrekter Abschirmung von Gerät und Leitungen (Guard-Driving) wirkt der Mensch noch immer als Empfangsantenne.
Störquelle war das 207Hz-Pulsieren der hochfrequenten Mikrowellenfrequenz, u.a. auch nicht weit entfernte amplitiudenmodulierte HF-Quellen störten.
Man zügelte, als man die Schnauze voll hatte von diesem Problem, in einen alten riesengrossen Klimaschrank, bestehend aus einem geschlossenen und geerdeten Metallgehäuse. Das wirkte total und man konnte störungsfrei wunderbar messen.
Ich weiss von einer Uniklinik, die einen Raum hat, der vollständig ein Farady-Käfig ist für genau solche und andere elktromedizinische Messungen. Das "verrückteste" das es gibt, ist ERG (Elektro-Retino-Graphie).
Aus dem Wiki für Interessierte: Das Elektroretinogramm (ERG) ist ein diagnostisches Hilfsmittel zur Untersuchung der Netzhautfunktion. Dabei werden Lichtreize appliziert und die darauf von der Netzhaut gebildeten elektrischen Potenziale mittels mehrerer Elektroden aufgezeichnet.
Ich habe da soeben noch was mit Google-Bild gefunden und das sieht doch so ziemlich sicher nach geschlossenem Metallgehäuse (keine getrennten Platten) aus:
. . . . . https://ips-jaissle.de/faradaykaefige.html
https://tinyurl.com/fumtu5z9
