Faradayschen Käfig aus mehreren Teilen (Elektronik)
» Hallo
» Leider geht aus keinem Lehrbuch oder Dokumentation hervor, ob ein
» Metallkäfig welcher aus mehreren elektrisch getrennten Metallelementen
» gebildet wird, auch einen faradayschen Käfig erzeugt, wenn die einzelnen
» Metallelemente mit einem Abstand von maximal einem Millimeter (1 mm)
» getrennt sind.
» Kann jemand genauere Angaben machen?
Nein, kann ich nicht. Ich melde mich mit einer Zusatzfrage, die vielleicht auch ein HF-Techniker genau beantworten kann.
Dort wo ich früher arbeitete, hatte es ein Faraday-Käfig, dessen Wände aus Metallgittern bestanden, jedoch einen Abstand von schätzometrisch etwa 1cm hatten.
Die Abschirmung war perfekt. Bei geschlossener Türe (gleich ausgestattet wie die Wände) konnte man einen starken UKW-Sender mit einer Sendeleistung von 50 kW aus einer Distanz von etwa 4 Km mit direktem Sichtkontakt nicht mehr empfangen. Nur noch sauberes Rauschen.
Also die Frage wäre: Was bringt es zwei Metallgitter in etwa 1 cm Abstand in Bezug auf die Signaldämpfung?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
