Würfel Plus Ton (Elektronik)
» » edit.:
» » Wozu hast du eine “nur so da“ Diode vom Pin 2 des C555 zu Plusspannung
» » eingesetzt?
» Ich habe nach "Monoflop" gesucht, und diese Beschaltung gefunden.
» Begründung für diese Diode waren irgendwelche spikes. Soviel kann ich mich
» noch erinnern.
» Ich habe mir darüber weiter keine Gedanken gemacht. Aber vermutlich ist sie
» überflüssig.
Wenn der Eingangssetzimpuls länger als die Eigenzeit der Monoflops ist, muss Pin 2 über ein Differenzierglied angesteuert werden. Beim öffnen des Schalters würde die Spannung am
Pin 2 über Vcc steigen. Weil der aufgeladene Kondensator über R1 auf ein höheres Potential gehoben wird. Darum ist die Diode sinnvoll.
Kann R1 größer als R2 gewählt werden, weil die Erholzeit des Differenziergliedes keine Rolle spielt, kann auf die Diode verzichtet werden. Weil die Spannungsüberhöhung gering ist.
Wird Pin 2 nicht über ein Differenzierglied angesteuert, ist die Diode überflüssig (funktionslos).
