180VAC im 220VAC-Netz, keine Märchenstunde.... (Elektronik)
Naja größere Spannungsschwankungen waren in der DDR auch eher normal. Vor dem Schwarz weis Röhrenfernseher hing fast in jedem DDR Haushalt der so genannte Stromregler. Eigentlich Spannungskonstanthalter. Die gab es manuell mit Drehschalter oder auch automatisch. Beim alten Röhrenfernseher wurde sonst mitunter das Bild kleiner bei niedriger Spannung. Nicht weit von meiner Wohnung war der Platz für den Wanderzirkus oder Jahrmarkt. Und wenn dort das Karussell los fuhr, ging unsere Leuchtstofflampe in der Küche kurz aus. Die Leitungen wurden aber dann anfang der 70er Jahre mal erneuert, dann gab es das zumindest nicht mehr.
Es gab das Problem aber auch umgekehrt. Meine Eltern haben ein Wochenendhaus auf einem großen Campingplatz schon seit 1972, und die waren da auch im Winter immer am Wochenende dort. Dor hat man im Winter den "Stromregler" gebraucht, weil die reelle Spannung im Winter 250V war, bei der damals noch geltenden Nennspannung von 220V.
» Was jetzt kommt glaubt mir niemand. Ist aber egal, ich erzähle es
» trotzdem...
» Es war so etwa zwischen Mitte und Ende der 1950er-Jahre, als wir in CH ein
» massive Trockenperiode hatten. Der Rheinpegel sank in Basel so tief, was
» man sich kaum vorstellen konnte. Zuständig für die Stromerzeugung war
» alleine das Rhein-Wasserkraftwerk in Birsfelden bei Basel.
» Die elektrische Energieproduktion sank und man bemerkte dies deutlich am
» Abend, die Glühlampen leuchteten signifikant dunkler. Ich hatte damals so
» ein rundes schwarzes Taschenvoltmeter mit zwei Metallspitzen und einem
» kurzen Kabel mit Messstift. Bei dem einen Messstift konnte man bis 12 VAC
» und am andern bis240 VAC messen. Das Instrument zeigte einen Minimalwert
» von 180 VAC.
» So sah es aus. Soeben entdeckt.
» https://www.radiomuseum.org/r/neuberger_taschen_voltmeter_15635_s.html
