LED Monoblitzer macht Probleme... (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich habe diesen LED Monoblitzer nachgebaut
» https://sites.google.com/site/bastelnelektroelektrik/elektro-grundkurs-kinder-jugendliche-led-transistor#TOC-Schaltung-11-Led-mono-Blitzer-mit-e
» » Und zwar insgesamt 4 mal. Das erste mal hat er ohne Probleme
» funktioniert
» » nach einem Tag hat die Led nur noch geleichtet. Der 2. LED Blitzer
» » funktionert jetzt bestimmt schon 5 Tage ohne Problme. Der 3. hat
» garnicht
» » erst geblitzt. Ich habe die beiden Transistoren getauscht - brachte aber
» » nichts.
» » Woran kann dass liegen?
» Die bekannte Transistorkiller Schaltung.
» Die ist nur geeignet an ausgenuckelte Batterien angeschlossen zu werden.
» An einer Stabilen Spannungsversorgung fliest ein sehr hoher Strom durch die
» Diode und LED. Die Schaltung sollte dann über einen Vorwiderstand (150 bis
» 330 Ohm. Je nach Spannung) angeschlossen werden
offensichtlich geht es bei den Schaltungen auf dieser Seite um
das Erlebnis des Bastelns beim Nachbau.
Eine Funktion der Schaltungen ergibt sich nur zufällig, wenn die
Parameter der verwendeten Bauteile passen.
Altgeselle
