Netzteil / Versorgung selber basteln - geht das eigentlich? (Elektronik)
» » Grundsätzlich brauche ich eine 0-50V regelbare DC Spannung mit einem
» » maximalen Stromfluss von 8A bei 50VDC, bei niedrigerer Spannung, sinds
» » weniger Ampere.
» Stelltrafo vor "normalem" Trafo, sowie Gleichrichter und ggf Siebelko?
Bedeutet: Stelltrafo + "normaler" Trafo + Gleichrichter mit Glättung... OK
Aber da sinkt ja dann dann die Spannung, mit zunahme des Stromflusses. So würde ich z.B. die Spannung am Selltrafo erhöhen, somit nimmt dann auch der Stromfluss zu, wobei sich die Spannung aber wieder verringert? Hm... jedenfalls bricht aber die Spannung ein, sobald ich einen "stärkeren" Verbrauchen anschließe und dann müste ich wieder nachregeln, oder? Und der Preis von nem Stelltrafo ist bisschen berauschend...
